Артикул: ANT70-1800
D-Link ANT70-1800
Внешняя направленная антенна ANT70-1800 работает как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц, и оснащена разъемом N Plug. Коэффициент усиления антенны: 14 dBi (для 2,4 ГГц) / 18 dBi (для 5 ГГц).   Антенна ANT70-1800 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT70-1800, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 14/18 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT70-1800 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.   Антенна ANT70-1800 является идеальным решением для использования с беспроводными устройствами в режиме «точка - точка» (WDS/WDS+AP). В качестве альтернативного варианта, клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между узлом и внешней точкой доступа провайдера. 1Не входит в комплект поставки.
Разъем
• N Plug
Диапазоны частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц • 4,9 ГГц - 5,875 ГГц
• 14 dBi (2,4 ГГц) • 18 dBi (5 ГГц)
VSWR
• 2.0 : 1 Max.
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 30° ± 5° (2,4 ГГц) • 15° ± 3° (5 ГГц)
HPBW по вертикали
Сопротивление
• 50 Ом
• 50 Вт
Грозозащита
• DC Ground
• 172 x 26 x 218 мм
• 0,6 кг
• 180 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 95% при 25 °C
• Антенна ANT70-1800 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
ANT70-1800/B1
Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug (Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DAP-3860 • DWL-8720AP • DWL-6720AP
Модуль грозозащиты • ANT-SP
ANT70-1800/Bx Вид спереди
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
D-Link DAP-1150/NB1
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DWM-321D
DWM-321D D-Link DWM-321D
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link DWL-AB520
DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
D-Link DAP-1513
DAP-1513 D-Link DAP-1513
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
D-Link DGS-1100-05PD
D-Link DIS-100G-5W
D-Link DIS-100G-8W
DIS-100G-8W D-Link DIS-100G-8W
D-Link DGS-1210-20/B
D-Link DGS-6600-PWRDC
D-Link DGS-1210-52MP
D-Link DGS-6600-PWR
D-Link DGS-1210-20/F1
D-Link DSL-2740U/RA
