Артикул: DAP-1155
D-Link DAP-1155
Создание беспроводной сети Беспроводная точка доступа/мост DAP-1155 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Благодаря поддержке технологии Wireless N 150 DAP-1155 обеспечивает более высокую скорость по сравнению с Wireless G¹, это позволяет без задержек просматривать видео в режиме онлайн, слушать музыку и передавать фотографии.    Поддержка различных режимов работы DAP-1155 может работать в режиме точки доступа для подключения беспроводных устройств, или работать в режиме моста для подключения к Интернет Ethernet-устройств, таких как игровая консоль Xbox 360®. Режим мост (bridge) - работает аналогично режиму "беспроводной клиент", но позволяет обеспечить одновременный доступ в сеть для нескольких устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля (в отличие от режима "беспроводной клиент").    Расширенная безопасность беспроводной сети Используйте кнопку Wi-Fi Protected Setup ™ (WPS) для легкой и быстрой настройки беспроводной сети. DAP-1155 поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств.    Увеличенная производительность и высокая скорость DAP-1155 является идеальным решением для создания беспроводной офисной или домашней сети или для подключения Ethernet-устройств к существующей беспроводной сети. Технология Wireless N 150 предоставляет высокую скорость беспроводного сигнала для обеспечения более быстрого соединения, обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети для вашего дома, а также улучшает сигнал на больших расстояниях.
Минимальные системные требования  • Кабельный или DSL-модем и подписка на предоставление Интернет-услуг от провайдера • Компьютер с поддержкой:  - Windows XP SP3/Vista/7  - Internet Explorer 7 или Firefox 3.0 или выше   Комплект поставки • Точка доступа/мост Wireless N 150 (DAP-1155) • Ethernet-кабель – CAT 5 • Адаптер питания • Руководство по быстрой установке • CD-диск с Руководством пользователя   Интерфейсы устройства • 802.11g/b/n (2,4 ГГц) беспроводная LAN • 2 порта LAN 10/100 Мбит/с     Тип антенны 1 внешняя антенна
Режимы работы устройства • Точка доступа (AP) • Мост (bridge)*   Безопасность • 64/128-битное WEP-шифрование данных  • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • WPS™ (PIN/PBC)   Скорость беспроводного соединения1 IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
20 МГц 40 МГц
20 МГц
40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65,0 135
7 65 135 72,2 150
  Выходная мощность передатчика*  IEEE 802.11b: 17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с IEEE 802.11g: 15 dBm при 18, 12, 9, 6 Мбит/с  IEEE 802.11n для 2,4 ГГц: HT20  13 dBm при MCS0/8  13 dBm при MCS1/9  13 dBm при MCS2/10  13 dBm при MCS3/11  13 dBm при MCS4/12  13 dBm при MCS5/13  13 dBm при MCS6/14  13 dBm при MCS7/15   HT40  13 dBm при MCS0/8  13 dBm при MCS1/9  13dBm при MCS2/10  13dBm при MCS3/11  13dBm при MCS4/12  13 dBm при MCS5/13  13 dBm при MCS6/14  13 dBm при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника  IEEE 802.11b: –90 dBm при 1 Мбит/с   –88 dBm при 2 Мбит/с   –87 dBm при 5,5 Мбит/с   –83 dBm при 11 Мбит/с  IEEE 802.11g: –88 dBm при 6 Мбит/с   –86 dBm при 9 Мбит/с   –85 dBm при 12 Мбит/с   –83 dBm при 18 Мбит/с   –79 dBm при 24 Мбит/с   –77 dBm при 36 Мбит/с   –72 dBm при 48 Мбит/с   –71 dBm при 54 Мбит/с  IEEE 802.11n для 2,4 ГГц: HT-20  –87 dBm при MCS0/8  –83 dBm при MCS1/9  –81 dBm при MCS2/10  –78 dBm при MCS3/11  –75 dBm при MCS4/12  –70 dBm при MCS5/13  –69 dBm при MCS6/14  –68 dBm при MCS7/15  HT-40  –84 dBm при MCS0/8  –81 dBm при MCS1/9  –78 dBm при MCS2/10  –75 dBm при MCS3/11  –72 dBm при MCS4/12  –67 dBm при MCS5/13  –66 dBm при MCS6/14  –64 dBm при MCS7/15   Управление устройством Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer 7 или Firefox 3.0 или выше или другого браузера с поддержкой Java    Индикаторы • Power • Wireless • WPS
DAP-1155  Беспроводная точка доступа/мост Wireless 150, до 150Мбит/с
DAP-1155/B1 Вид спередиВид сзади
D-Link ANT24-0801/B1
D-Link ANT24-1600N
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link ANT24-0800/B
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DWL-800AP+
DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
D-Link DGS-707
DGS-707 D-Link DGS-707
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DWM-321D
DWM-321D D-Link DWM-321D
D-Link DI-540
DI-540 D-Link DI-540
D-Link DWL-120
DWL-120 D-Link DWL-120
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
D-Link DEM-412CX
DEM-412CX D-Link DEM-412CX
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
