Решение операторского класса
Модульный IP DSLAM DAS-4672 обладает высокой плотностью портов и позиционируется как решение операторского класса. Данное оборудование окажется полезным как для операторов традиционной телефонии, так и для операторов, планирующих переход от традиционной телефонии к цифровой. Устройство дает возможность предоставить абонентам большое количество сервисов, включая широкополосный доступ в Интернет, видео по запросу и множество других популярных сервисов, повышая конкурентоспособность провайдера и позволяя ему получать доходы от дополнительных услуг.
Благодаря поддержке расширенных функций QoS, управления доступом, многоадресной рассылки (multicast) и высокой плотности портов, модульный IP DSLAM DAS-4672 является идеальным решением операторского класса для построения различных сетей, в том числе Triple Play.
Модульное решение
Модульный IP DSLAM позволяет гибко подстраиваться под потребности заказчика. Изначально DAS-4672 оборудован модулем Alarm I/O (ввода/вывода) и модулем системы охлаждения. Остальные модули для DAS-4672 приобретаются отдельно.
DAS-4672 поддерживает следующие виды дополнительных модулей:
- DAS-4672-10 Модуль сетевого управления. Этот модуль поддерживает два uplink-порта Gigabit Ethernet. Максимально в DAS-4672 можно включить до двух модулей сетевого управления, что позволяет повысить отказоустойчивость сети и организовать непрерывное предоставление услуг за счет полного резервирования функций управления.
- DAS-4672-20 Линейный модуль. Этот модуль поддерживает 48 портов ADSL2/2+, что позволяет подключить до 48 пользователей ADSL.
- DAS-4672-30 Заглушка слота линейного модуля
- DAS-4672-40 Сплиттерный модуль ТфОП. Этот модуль поддерживает 48 портов для подключения аналоговых телефонных аппаратов с двумя разъемами RJ-21 и 48 портов ADSL c двумя разъемами RJ-21. Это позволяет провайдерам обеспечить интеграцию инфраструктуры ТфОП и ADSL.
- DAS-4672-50 Заглушка слота модуля управления
В максимальной конфигурации возможно установить до 14 48-портовых линейных/сплиттерных модулей, обеспечивая подключение до 672 абонентов ADSL/телефонии. Все модули поддерживают замену в «горячем» режиме, т.е. для замены модуля нет необходимости выключать IP DSLAM.
Гибкость управления. Богатый функционал для работы с Multicast-трафиком. Управление доступом и поддержка QoS
IP DSLAM DAS-4672 поддерживает возможность локального и удаленного управления с помощью интерфейса командной строки CLI, SNMP, Telnet и оснащен множеством инструментов для работы с multicast-трафиком, включая одновременную поддержку до 256 multicast-групп, функции IGMP Snooping и IGMP Proxy, 4K активных VLAN и др. Устройство оснащено расширенными функциями QoS (поддержка очередей приоритетов 802.1p, классификации трафика, функции DiffServ и ограничения полосы пропускания на VC-уровне). Для обеспечения надлежащего уровня защиты информации в DAS-4672 также предусмотрены функции управления доступом. Все это позволяет рекомендовать данное устройство для применения в современных сетях, в том числе Triple Play.
- Возможность управления через SNMP
- SNMP v1, v2c.
- AMS - Advanced Management System
- LCT - Local Craft Terminal
- CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
- Управление с использованием Management интерфейса
- Управление с использованием Management VLAN
MIB - SNMP v1, v2c
- RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 2233 IF-MIB
- RFC 2674 802.1Q MIB
- RFC 2662/RFC 3440 ADSL line MIB
- Enterprise AM0031
Шасси системы
Размеры - 57.8 (13U) x 48.3 или 58.4 x 67.6 см (В x Ш x Г)
Питание - от -39В до -72В постоянного тока
Требования к окружающей среде
Температура - Рабочая: от 0 до 55 C
- Кратковременной работы: от 0 до 60 C
- Хранения: от -15 до 65 C
Относительная влажность - От 5% до 95%, без образования конденсата
Передняя панель
Интерфейс - 2 слота модуля управления (с возможностью резервирования)
- 14 слотов линейных модулей
- 1 модуль системы охлаждения
- 1 модуль Alarm I/O
Задняя панель - Коннекторы TELCO-50 сплиттерного модуля
- Терминал для подключения двух источников питания постоянного тока
Стандарты и сертификаты - CE
- VCCI Class A
- EN55022 Class A/CISPR 22
- EN61000-4-5
Интерфейсы и протоколы
Коммутационная матрица - Архитектура: Двойная звезда
- Полоса пропускания на линейный модуль: 1 Гбит/с
- Полоса пропускания коммутационной матрицы: 24 Гбит/с
Абонентский интерфейс
xDSL - 48 портов ADSL/ADSL2/ADSL2+
- Расширенная возможность управления питанием (L1, L2, L3)
- Скорость Upstream потока от 32Kbit/s до 2,8Mbit/s (AnnexM)
- Скорость Downstream потока от 32Kbit/s до 28Mbit/s (AnnexA)
- Максимальное расстояние передачи от DSLAM до CPE: 7км (Reach-Extended ADSL)
Сетевой интерфейс - 2 mini-GBIC (SFP)
- 1000 Base-LX Long Distance with LC Type Single mode
- 1000 Base-SX Short Distance LC Type Multi mode
- 1000 Base-LHX Long Distance LC Type Single mode
- 1000 Base-ZX Long Distance LC Type Single mode
Интерфейс управления - RJ-45 Ethernet (IEEE 802.3u 10/100 Base-T)
- RS-232 local console
Стандарты, протоколы и функции
Линейные стандарты - ANSI T1.413
- ITU-T G.992.1, (G.dmt) AnnexA
- ITU-T G.992.2, (G.Lite) AnnexA
- ITU-T G.994.1, (G.hs) handshake protocol
- ITU-T G.992.3, (ADSL2)
- ITU-T G.992.3, AnnexM
- ITU-T G.992.3, AnnexL (Reach Extended xDSL)
- ITU-T G.992.5, (ADSL2+)
Поддержка ATM - До 8 PVC на порт
- OAM loop back
Инкапсуляция - RFC 2684 Режимы bridged и routed
- RFC 2516 PPPoE
Управление учетными записями абонентов
- Изоляция трафика абонента на линейных портах
- Ограничение количества MAC-адресов на VC
Коммутация и поддерживаемые сервисы - Коммутация L2
- Изучение до 16K MAC-адресов
- Ethernet CoS согласно IEEE 802.1p
- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
- Link Aggregation IEEE 802.3ad
VLAN - 4K активных VLAN
- VLAN Tagging pass-through
- Перенаправление VC-to-VLAN в режимах «one-to-one» или «multiple to one»
Multicast - Поддержка одновременно 256 Multicast-групп (256 multicast MAC адресов)
- 672 копии каждой multicast группы
- IGMP Snooping и IGMP Proxy с поддержкой IGMP v.1, v.2, v.3
QoS - Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1p
- Uplink интерфейс: 8 очередей
- Интерфейс подписчика: 4 очереди
- Поддержка DiffServ (BF, AF1, AF2, AF3, AF4, EF)
- Классификация трафика
- Ограничение полосы пропускания на VC-уровне
Управление доступом - Фильтрация Ethertype
- Фильтрация MAC-адресов
- Методы доступа PPPoE, DHCP и Static IP на VC
- Агент DHCP relay с опцией 82
- PPPoE intermediate agent
DAS-4672/DC Модульный
DAS-4672DAS-4672
Вид спереди
Общее описаниеКраткое руководство по установке
