Артикул: DES-1008C/A
D-Link DES-1008C/A
Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.   Высокоскоростная работа в сети Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен легкодоступными портами и индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.   Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1008С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе  для автоматического сохранения энергии.   Установка Plug-and-play Коммутатор DES-1008С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
• 8 портов 10/100Base-TX
• IEEE 802.3 10Base-T  • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 2 048 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту
• 1,6 Гбит/с
• Ethernet: 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 96 Кб
• 131 x 54 x 21 мм
Вес • 74,8 г
• Внешний адаптер питания:     - Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
Потребляемая мощность • В режиме ожидания: 0,55 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 1,55 Вт
Тепловыделение • Максимальное тепловыделение: 0,691 БТЕ/час
MTBF (часы) • 1 579 582
  • Коммутатор DES-1008C • Адаптер питания • Краткое руководство по установке  • Гарантийный талон
EMI
• CE class B • CE (LVD 2006/95/EC)
DES-1008C/A1B  Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX и функцией энергосбережения
DES-1008C/A/A Вид спередиВид справаВид справаВид сзади
D-Link DGS-3130-30PS
D-Link DES-3326
DES-3326 D-Link DES-3326
D-Link DEM-X70CX-1531
D-Link DEM-QX10Q-LR4
D-Link DGS-3620-52T
D-Link DEM-315GT
DEM-315GT D-Link DEM-315GT
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
D-Link DES-1005P/A
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DAP-2310
DAP-2310 D-Link DAP-2310
D-Link DAP-3711
DAP-3711 D-Link DAP-3711
D-Link DES-1008D/K2
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
D-Link DES-7003
DES-7003 D-Link DES-7003
D-Link DCS-850L
DCS-850L D-Link DCS-850L
D-Link DGS-707
DGS-707 D-Link DGS-707
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
