Артикул: DES-5200
D-Link DES-5200
Выбор конфигурации
Серия высокопроизводительных модульных коммутаторов для рабочих групп уровня отдела/предприятия, в которую входят три модели:
  • DES-5224TX - 24 порта 10/100 Мбит/с Ethernet с автоматическим определением скорости;
  • DES-5220TF - 12 портов 10/100 Мбит/с Ethernet с автоматическим определением скорости и 8 оптических портов 100Base-FX;
  • DES-5216FX - 16 оптических портов 100Base-FX.
Все они могут оснащаться дополнительными модулями с портами Gigabit Ethernet и ISDN-маршрутизаторами и имеют SNMP/RMON управление с web-интерфейсом. Коммутаторы имеют пропускную способность шины 4.4 Гбит/с.
Автоматическое определение скоростей
Все порты коммутаторов, предназначенные для работы по неэкранированной витой паре обеспечивают автоматическое определение скоростей подключенных к ним сетевых устройств. Для каждого из них определяется максимально допустимая скорость соединения и возможност работы в полнодуплексном режиме.
Быстрый доступ к данным
Для обеспечения быстрого доступа к данным и выравнивания нагрузки в сети серия DES-5200 имеет динамически распределяемый между портами буфер для данных. Пользователь может выбирать способ коммутации - режим с промежуточной буферизацией пакетов (store-and-forward) который установлен по умолчанию, или "на лету” (cut-through). Это позволяет администратору сети обеспечить оптимальный способ доступа к данным (речь идет о выборе между малой задержкой пакетов при использовании технологии cut-through, и работой в сетях со значительным числом “битых” пакетов, для которой больше подходит store-and-forward). Коммутаторы поддерживают SNMP и, кроме того, имеют встроенных RMON-агентов для расширения возможностей управления трафиком и его анализа. Обеспечивается создание виртуальных сетей на базе портов для защиты от широковещательных (broadcast) пакетов. Управление коммутатором может производиться с консоли или с помощью web-браузера.
Гигабитная скорость
DES-5224TX может быть укомплектован одним или двумя дополнительными гигабитными модулями DES-5008.
    Управление:
    • SNMP
    • RMON
    • D-View - программа мониторинга и управления сетевыми устройствами
    • Telnet
    • Web-браузер
    Технологии:
    • VLAN
    • Spanning Tree Protocol
    • 10 мегабитные категорий. 3, 4, 5 UTP или STP
    • 100 мегабитные. 5 UTP или STP
    100Base-TX: 2 пары UTP категории 5 ( до 100 м), 10Base-T, 100Base-TX: EIA/TIA-586 100-ом экранированная витая пара (STP) ( до 100m) и 10Base-T: 2 пары UTP категорий 3, 4, 5 ( до 100 м) и для дополнительных модулей 100Base-FX: 62.5/125 микрон многомодовый волоконно-оптический (до 2 км)
    Поддерживаемые стандарты
    • IEEE 802.3u 100Base-TX/FX
    • IEEE 802.1d
    • IEEE 802.3z 1000Base-SX
    Протокол доступа к сети
    • CSMA/CD
    Способы коммутации
    • Store-and-forward по умолчанию
    • Cut-through дополнительно по выбору
    • 100Base-TX/FX: 148,000 пакетов в секунду на порт
    LED-индикаторы устройства
    • наличия питания
    • степень загрузки коммутатора
    LED-индикаторы для каждого порта
    • Link/Rx
    • auto-partition и скорость работы порта (10/100 мегабит)
    Память
    • 8 Мегабайт
    Емкость буфера
    • динамически распределяемые 2K на порт
DES-5200 Серия коммутаторов 10/100 Мбит/с
DES-5200 Вид спереди
D-Link DGS-1510-28XS/ME
D-Link DEM-310GT
DEM-310GT D-Link DEM-310GT
D-Link DGS-1210-28P
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
D-Link DEM-X70CX-1491
D-Link DEM-424XT
DEM-424XT D-Link DEM-424XT
D-Link DGS-1500-28
D-Link DES-6512
DES-6512 D-Link DES-6512
D-Link DGS-3208F
DGS-3208F D-Link DGS-3208F
D-Link DES-7005
DES-7005 D-Link DES-7005
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link DWL-8600AP
DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
D-Link DWA-121
DWA-121 D-Link DWA-121
D-Link DES-1005D/N3
D-Link DIR-815/R1
DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
D-Link DES-1316
DES-1316 D-Link DES-1316
D-Link DWL-G700AP
DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
D-Link DVS-310-1
DVS-310-1 D-Link DVS-310-1
