Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DES-6007
DES-6007 D-Link DES-6007
D-Link DGS-1100-26/ME
D-Link DGS-6600-PWRDC
D-Link DGS-1210-28MP
D-Link 7200-512RAM
D-Link DGS-704
DGS-704 D-Link DGS-704
D-Link DGS-3426P
DGS-3426P D-Link DGS-3426P
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DHN-2216
DHN-2216 D-Link DHN-2216
D-Link DIS-100E-8W
D-Link DES-3225G
DES-3225G D-Link DES-3225G
D-Link DGS-1005D/GE
D-Link DGS-1005D/I2
D-Link DES-3028_RFB
D-Link DES-3828_RFB
D-Link DGS-3000-28SC
D-Link DES-3200-10
