Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28P, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума. Power over Ethernet24 порта данного коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet. Порты PoE подают питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 193 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-28P устройства, совместимые со стандартами 802.3af и 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-28P поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. Защита от статического электричества
Все Ethernet-порты поддерживают встроенную защиту от статического электричества до 6 кВ. Она обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств. Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. Удобное управление
Коммутатор DGS-1210-28P поддерживает программу D-View 7 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность. Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-28P позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-28P позволяет существенно сократить энергозатраты.
Оперативная память
• 256 МБ | |
• 32 МБ | |
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP | |
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Power Fail/Power Ok (на порт PoE) • PoE Max • Fan Error | |
• Кнопка Reset | |
• UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) | |
• Разъем для подключения питания (переменный ток) | |
• IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах | |
Дуплексный режим
• Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с | |
• 56 Гбит/с | |
• Store-and-forward | |
Размер таблицы МАС‑адресов
• 8K записей | |
• 41,7 Mpps | |
• 512 кБ | |
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт | |
• Статические MAC-адреса: - 256 записей • IGMP Snooping: - IGMP v1/v2 - IGMP v3 awareness - Поддержка 256 групп - Поддержка до 64 статических многоадресных групп - IGMP на VLAN - Поддержка IGMP Snooping Querier • Loopback Detection • 802.3ad Link Aggregation: - Макс. 8 групп на устройство / 8 портов на группу • LLDP • LLDP-MED • Spanning Tree Protocol: - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP • Управление потоком: - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL • Зеркалирование портов: - One-to-One - Many-to-One - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях • Фильтрация многоадресных рассылок: - Перенаправление всех незарегистрированных групп - Фильтрация всех незарегистрированных групп • Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX • MLD Snooping: - MLD v1 - MLD v2 - Поддержка 256 групп | |
• 802.1Q • Группы VLAN: - Макс. 256 статических VLAN-групп • ISM VLAN • Диапазон VID: 1-4094 • Asymmetric VLAN • Voice VLAN • Auto Surveillance VLAN • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе порта - Selective Q-in-Q | |
• 802.1p • 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей: - Strict - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с) • QoS на основе: - Очередей приоритетов 802.1p - DSCP - ToS - IP Precedence - Класса трафика IPv6 - Номера TCP/UDP-порта - MAC-адреса - Ether type - IP-адреса - Типа протокола | |
Функции уровня 3
• 4 IP-интерфейса1 • IPv6 Neighbor Discovery (ND) | |
• Макс. количество списков доступа: 50 • Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768 • Каждое правило может быть привязано к одному порту • ACL на основе: - Очередей приоритетов 802.1p - VLAN - MAC-адреса - Ether type - IP-адреса - DSCP - Типа протокола - Номера TCP/UDP-порта - Класса IPv6-трафика | |
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • Управление доступом 802.1X на основе портов • Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка) - Инспектирование ARP-портов - Поддержка DHCP Snooping • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика • SSH v2 • Port Security: - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт | |
• Аутентификация 802.1X: - Поддержка локальной базы/ RADIUS‑сервера - Поддержка управления доступом на основе портов - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP • Поддержка аутентификации MD5 | |
OAM
• Диагностика кабеля • Восстановление заводских настроек по умолчанию | |
• Web-интерфейс • CLI • Telnet-сервер • SSH-сервер • TFTP-клиент • Настройка MDI/MDIX • SNMP: - Поддержка v1/v2c/v3 • SNMP Trap • Резервное копирование/обновление программного обеспечения • Скачивание/загрузка конфигурационного файла • Системный журнал • BootP/DHCP-клиент • SNTP • ICMPv6 • IPv4/v6 Dual Stack • Автоматическая настройка DHCP • Настройка времени - SNTP • RMONv1 • Поддержка двух версий ПО • DHCP Relay - DHCP relay agent/local relay - DHCP relay option 82 | |
Технология Green V3.0
• Экономия электроэнергии за счет: - Определения статуса соединения - Использования спящего режима - Выключения портов - Определения длины кабеля | |
Стандарты MIB/RFC
• RFC783, 1350 TFTP • RFC791 IP • RFC768 UDP • RFC793 TCP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC826 ARP • RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client • RFC1213 MIB II • RFC1350 TFTP • RFC1493 Bridge MIB • RFC1769 SNTP • RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB • RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2674 802.1p MIB • RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6 • RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) • RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition • RFC4291 IPv6 Addressing Architecture • RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function • RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB • RFC2475, 2598 CoS • RFC3164, 3195 System Log • RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3 • Private MIB | |
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at | |
Порты с поддержкой РоЕ
• Порты 1-24 | |
Бюджет мощности РоЕ
• 193 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | |
• 440 x 250 x 44 мм | |
• 3,75 кг | |
• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания | |
• 263,9 Вт (функция РоЕ включена) • 30,6 Вт (функция РоЕ выключена) | |
• 100 В: 19,6 Вт • 240 В: 16,6 Вт | |
• 900,36 BTU/ч | |
• 469 262 | |
• При высокой скорости вентилятора: 51,7 дБ • При низкой скорости вентилятора: 44,9 дБ | |
• 2 вентилятора | |
• Все Ethernet-порты поддерживают встроенную защиту от статического электричества до 6 кВ | |
• Рабочая: от -30 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C | |
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | |
| • Коммутатор DGS-1210-28P • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке | ||
• CE • VCCI • FCC • cUL • BSMI • CCC • C-Tick | |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) | |
DEM-210
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км) | |
DEM-211
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км) | |
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) | |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) | |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) | |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км) | |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) | |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) | |
DEM-220T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) | |
DEM-220R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) | |
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) | |
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) | |
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) | |
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) | |
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) | |
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) | |
D-View 7 с лицензией на 25 узлов | |
D-View 7 с лицензией на 50 узлов | |
D-View 7 с лицензией на 100 узлов | |
D-View 7 с лицензией на 250 узлов | |
D-View 7 с лицензией на 500 узлов | |
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов | |
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов | |
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов | |
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов | |
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов | |
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов | |
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1210-28P (HW rev. FL)Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02600/20, срок действия до 25.02.2025
DGS-1210-28P/FL1A
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP |
DEM-210
SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
DEM-211
SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
DEM-220T
WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
DEM-220R
WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов |
DGS-1210-28P/FL/R1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеПрограммное обеспечение версии 2.02.B005
