Артикул: DIR-615
D-Link DIR-615, Маршрутизаторы
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Расширенные возможности беспроводной сети
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-615 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор • RTL8196E (400 МГц)
Оперативная память • 32 МБ, SDRAM
Flash-память • 4 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы • Питание • Беспроводная сеть / WPS • Интернет
Кнопки • Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам
Антенна • Две несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора • Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
Управление • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20/HT40 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -95 дБм при 1 Мбит/с -93 дБм при 2 Мбит/с -90 дБм при 5,5 Мбит/с -87 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -91 дБм при 6 Мбит/с -90 дБм при 9 Мбит/с -88 дБм при 12 Мбит/с -86 дБм при 18 Мбит/с -83 дБм при 24 Мбит/с -80 дБм при 36 Мбит/с -75 дБм при 48 Мбит/с -74 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -90 дБм при MCS0/8 -87 дБм при MCS1/9 -85 дБм при MCS2/10 -82 дБм при MCS3/11 -79 дБм при MCS4/12 -74 дБм при MCS5/13 -72 дБм при MCS6/14 -70 дБм при MCS7/15 HT40 -87 дБм при MCS0/8 -84 дБм при MCS1/9 -81 дБм при MCS2/10 -78 дБм при MCS3/11 -75 дБм при MCS4/12 -70 дБм при MCS5/13 -69 дБм при MCS6/14 -67 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) • 174 x 129 x 33 мм
Вес • 215 г
• Маршрутизатор DIR-615 • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель (CAT 5)1 • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Только для DIR-615/T4D.
DIR-615/T4D
Беспроводной маршрутизатор N300
(Ethernet-кабель входит в комплект поставки)
DIR-615T4 Вид спередиВид справаВид сзади
Обновление ПО (версия 3.0.2) для DIR-615/T4
1. Включена возможность одновременной работы IGMP и UDPXY. 2. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы из механизма автовыбора канала.     Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 2. Улучшен алгоритм автовыбора каналов. 3. Улучшен алгоритм работы функции WPS. 4. Улучшена стабильность L2TP соединения.   Важно:
Обновление ПО (версия 3.0.1) для DIR-615/T4
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность использования правил фильтрации URL-адресов для отдельных клиентов. 2. Добавлена возможность выбора приоритета для служебного трафика, IPTV, Web-интерфейса и Telnet. 3. Добавлено автосогласование ширины канала 20/40 (Coexistence).
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks. 2. Доработки web-интерфейса. 3. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений. 4. Системные доработки. 5. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети.
Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.0.0) для DIR-615/T4
Краткое руководство по установке для DIR-615/T4
Руководство пользователя для DIR-615/T4
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DWA-110
DWA-110 D-Link DWA-110
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DIR-615/X
DIR-615/X D-Link DIR-615/X
D-Link DIR-100/F
DIR-100/F D-Link DIR-100/F
D-Link DIR-685
DIR-685 D-Link DIR-685
D-Link DPS-900
DPS-900 D-Link DPS-900
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DPS-200A
DPS-200A D-Link DPS-200A
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
