Артикул: DIR-822/R1
D-Link DIR-822/R1
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-822, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1.     Безопасное беспроводное соединение
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.     Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DIR-822 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.     Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-822 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-822 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-822 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор • RTL8197FN (1 ГГц)
Оперативная память • 64 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память • 8 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы • Питание • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть • Беспроводная сеть 2.4G • Беспроводная сеть 5G • WPS
Кнопки • Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Антенна • Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2, MU-MIMO
Сетевые функции • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP/MLD Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора • Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPsec-туннели
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Автоматическая перезагрузка по расписанию
Стандарты • IEEE 802.11ac Wave 2 • IEEE 802.11a/b/g/n
Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц) • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Поддержка технологии STBC
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15) • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C) 14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/с 13 дБм при 36 Мбит/с 12,5 дБм при 48 Мбит/с 12 дБм при 54 Мбит/с • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) • 2,4 ГГц, HT20 15 дБм при MCS0~7 • 2,4 ГГц, HT40 15 дБм при MCS0~7 • 5 ГГц, HT20 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5 12,5 дБм при MCS6 12 дБм при MCS7 • 5 ГГц, HT40 14 дБм при MCS0~2 13 дБм при MCS3~4 12,5 дБм при MCS5~6 12 дБм при MCS7 • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) • VHT20 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5 12 дБм при MCS6 11 дБм при MCS7/8 • VHT40 14 дБм при MCS0~2 13 дБм при MCS3~4 12 дБм при MCS5~6 11 дБм при MCS7/8/9 • VHT80 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5~6 12 дБм при MCS7 11 дБм при MCS8/9
Чувствительность приемника • 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)    - 82 дБм при 6 Мбит/c    - 81 дБм при 9 Мбит/c    - 79 дБм при 12 Мбит/c    - 77 дБм при 18 Мбит/c    - 74 дБм при 24 Мбит/c    - 70 дБм при 36 Мбит/c    - 66 дБм при 48 Мбит/c    - 65 дБм при 54 Мбит/c • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)    - 80 дБм при 1 Мбит/с    - 80 дБм при 2 Мбит/с    - 76 дБм при 5,5 Мбит/с    - 76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)    - 82 дБм при 6 Мбит/c    - 81 дБм при 9 Мбит/c    - 79 дБм при 12 Мбит/c    - 77 дБм при 18 Мбит/c    - 74 дБм при 24 Мбит/c    - 70 дБм при 36 Мбит/c    - 66 дБм при 48 Мбит/c    - 65 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) • 2,4 ГГц, HT20    - 82 дБм при MCS0    - 79 дБм при MCS1    - 77 дБм при MCS2    - 74 дБм при MCS3    - 70 дБм при MCS4    - 66 дБм при MCS5    - 65 дБм при MCS6    - 64 дБм при MCS7 • 2,4 ГГц, HT40    - 79 дБм при MCS0    - 76 дБм при MCS1    - 74 дБм при MCS2    - 71 дБм при MCS3    - 67 дБм при MCS4    - 63 дБм при MCS5    - 62 дБм при MCS6    - 61 дБм при MCS7 • 5 ГГц, HT20    - 82 дБм при MCS0    - 79 дБм при MCS1    - 77 дБм при MCS2    - 74 дБм при MCS3    - 70 дБм при MCS4    - 66 дБм при MCS5    - 65 дБм при MCS6    - 64 дБм при MCS7 • 5 ГГц, HT40    - 79 дБм при MCS0    - 76 дБм при MCS1    - 74 дБм при MCS2    - 71 дБм при MCS3    - 67 дБм при MCS4    - 63 дБм при MCS5    - 62 дБм при MCS6    - 61 дБм при MCS7
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) • VHT20    - 82 дБм при MCS0    - 79 дБм при MCS1    - 77 дБм при MCS2    - 74 дБм при MCS3    - 70 дБм при MCS4    - 66 дБм при MCS5    - 65 дБм при MCS6    - 64 дБм при MCS7    - 56 дБм при MCS8 • VHT40    - 79 дБм при MCS0    - 76 дБм при MCS1    - 74 дБм при MCS2    - 71 дБм при MCS3    - 67 дБм при MCS4    - 63 дБм при MCS5    - 62 дБм при MCS6    - 61 дБм при MCS7    - 56 дБм при MCS8    - 54 дБм при MCS9 • VHT80    - 76 дБм при MCS0    - 73 дБм при MCS1    - 71 дБм при MCS2    - 68 дБм при MCS3    - 64 дБм при MCS4    - 60 дБм при MCS5    - 59 дБм при MCS6    - 58 дБм при MCS7    - 53 дБм при MCS8    - 51 дБм при MCS9
Размеры (Д x Ш x В) • 205 x 136 x 33 мм
Вес • 285 г
• Маршрутизатор DIR-822 • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1554 на DIR-815, DIR-822, DVG-5402G, DSL-245GR, DSL-G2452GR
DIR-822/R1 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO
DIR-822/R1/R1 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Обновление ПО (версия 3.0.3)
  Добавленный функционал:
1. Добавлен протокол безопасности WPA3 - SAE.   Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 2. Улучшена работа клиента TR-069. 3. Доработки web-интерфейса. 4. Системные доработки.   Важно:
Обновление ПО (версия 3.0.2)
1. Добавлена функция автоопределения WAN соединения в мастере начальной настройки. 2. Добавлена возможность автоматической перезагрузки через указанное время. 3. Добавлена поддержка STBC. 4. Улучшен функционал DFS
Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.0.0)
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DI-520
DI-520 D-Link DI-520
D-Link DIR-636L
DIR-636L D-Link DIR-636L
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DI-714
DI-714 D-Link DI-714
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link DES-3010F
DES-3010F D-Link DES-3010F
D-Link DI-704P
DI-704P D-Link DI-704P
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DWL-6700AP
DWL-6700AP D-Link DWL-6700AP
D-Link DGS-1005D
DGS-1005D D-Link DGS-1005D
D-Link DWL-G550
DWL-G550 D-Link DWL-G550
