Артикул: DMC-300SC
D-Link DMC-300SC, Медиаконвертеры
Медиаконвертер DMC-300SC преобразует сигнал стандарта 10/100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 2 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.   Медиаконвертер DMC-300SC оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.   При установке DMC-300SC в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
Индикаторы • PWR • Link/Act • Full Duplex/Collision • 100 (для порта на витой паре)
Переключатели • Дуплексный режим оптического порта
Сетевые кабели • 10Base-T: 2-парный категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 10/100Base-TX: 2-парный категории 5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 100Base-FX: многомодовый оптический кабель 62,5/125 мкм с разъемом SC (до 2 км)
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных из 10/100Base-TX в 100Base-FX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси
Jumbo-фрейм • 1 600 байт
Вес • 0,291 кг
Максимальная потребляемая мощность • 1,99 Вт
MTBF (часы) • 873 551
Длина волны • 1310 нм
Длина поддерживаемого оптического кабеля • До 2 км
• Медиаконвертер DMC-300SC • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон
Декларация соответствия для DMC-300SC
DMC-300SC/D8A  Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DMC-300SC/D8 Вид сзадиВид спередиВид справа
D-Link DMC-F15SC
DMC-F15SC D-Link DMC-F15SC
D-Link DMC-560SC
DMC-560SC D-Link DMC-560SC
D-Link DMC-G20SC-BXU
D-Link DMC-F20SC-BXU
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DMC-1001
DMC-1001 D-Link DMC-1001
D-Link DMC-G20SC-BXD
D-Link DMC-530SC
DMC-530SC D-Link DMC-530SC
D-Link DCS-2330L
DCS-2330L D-Link DCS-2330L
D-Link 7200-24
7200-24 D-Link 7200-24
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
