Артикул: DNR-202L
D-Link DNR-202L
Видеорегистратор DNR-202L с поддержкой сервиса mydlink позволяет выполнять запись с четырех сетевых камер на локально подключенные USB-накопители. DNR-202L является эффективным и надежным устройством с поддержкой функции plug-and-play и интуитивно-понятным Web-интерфейсом, упрощающим настройку камер и сети. Обладая широким набором функций управления для IP-камер, записи, воспроизведения и хранения видео, DNR-202L обеспечивает комплексный удаленный мониторинг высокого качества и является хорошей альтернативной устаревшим системам наблюдения.     Сервис mydlink на мобильном устройстве Благодаря поддержке сервиса mydlink, DNR-202L позволяет пользователям удаленно осуществлять просмотр и управление устройствами с поддержкой mydlink через Web-браузер с помощью Web-сайта mydlink или Web-интерфейса видеорегистратора. Кроме того, приложение mydlink View NVR обеспечивает доступ и управление устройством DNR-202L с мобильных устройств.     Удобная и надежная запись видео DNR-202L позволяет управлять несколькими камерами, обеспечивая прямой доступ к видеотрансляции и воспроизведение записанных данных через Интернет. Полноценный функционал управления видео и возможность одновременного воспроизведения и записи нового видео характеризуют DNR-202L как удобный и эффективный видеорегистратор. Кроме того, малый вес, портативность и небольшой размер устройства делают его пригодным для установки в любом месте.   Универсальный мониторинг и регулировка Пользователям предоставлен широкий набор опций для просмотра и организации сохранения записей с помощью экранного меню. В нем могут отображаться вспомогательные, заданные пользователем имена камер и статус записей. Также на экране возможно отображение одной или нескольких камер, и пользователи могут осуществлять управление из интерфейса функционалом PTZ (поворот/наклон/увеличение).   Автоматическое обнаружение камер Невозможно представить более легкий поиск и настройку IP-камер. Просто нажмите кнопку автоматического сканирования, и DNR-202L обнаружит все камеры, подключенные к сети. Встроенный зуммер видеорегистратора DNR-202L будет подавать сигнал при обнаружении каждой из камер.    Широкий функционал записи В DNR-202L используется простой и понятный интерфейс, позволяющий пользователям быстро и легко настроить общие параметры, включая сжатие, разрешение и частоту кадров, для всех подключенных камер. Когда камеры будут настроены, запись может выполняться автоматически.
Формат видео • H.264/MPEG-4/MJPEG для видео • JPEG для стоп-кадров   Поддержка аудио • G.711 • G.726   Кнопка Reset Сброс к заводским настройкам (нажмите и удерживайте 10 секунд)   Кнопка автоматического сканирования Обнаружение IP-камер (нажмите и удерживайте 3 секунды)   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet • 2 порта USB 2.0 для внешних HDD   Управление видео Разрешение видео • 1280 x 720 (1 канал) • 640 x 480 (4 канала)   Режимы отображения видео Отображение 1 и 4 каналов   Режимы записи • По расписанию, вручную, по событию (движению) • Непрерывная   Производительность записи 32 Мбит/с   Режимы воспроизведения Время, Событие, Камера   Производительность воспроизведения • Макс. 720P для 1 канала • 640 x 480 (4 канала)   Управление воспроизведением Воспроизвести, Остановить, Пауза, Вперед, Назад, Следующий, Предыдущий   Форматы экспорта видео AVI   Сеть Физический интерфейс RJ-45 10/100 LAN Ethernet (авто MDI/MDIX)   Сетевые протоколы • IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • DNS-клиент • HTTP-сервер • HTTPS • SMTP • RTP • RTCP • RTSP • NTP • UPnP   Безопасность Управление пользователями Аутентификация по паролю для учетной записи администратора   Автоматический выход Тайм-аут простоя пользователя на страницах конфигурации   Система Системные требования • Microsoft Windows: XP SP3, Vista, 7, 8 • Mac OS X 10.5 или выше   Требования к браузеру Internet Explorer 8 или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4 или выше   Поддержка мобильных устройств • Android • iOS   Удаленное управление • Создание снапшотов/видео через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Системный журнал • Статус активных пользователей • История авторизации
DNR-202L  Облачный сетевой видеорегистратор с 2 USB-портами для внешних жестких дисков и поддержкой до 4 сетевых камер
DNR-202L/Ax Вид сзадиВид справаВид спередиВид слева
Программное обеспечение FW 2.04.03
Программное обеспечение FW 2.03.02
Программное обеспечение FW 2.02
Программное обеспечение FW 2.01.04
Список совместимости камер (версия ПО 2.04.03)
Руководство пользователя (версия ПО 2.03.02)
HDD Viewer
Мастер установки для MAC_OS
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DCS-942L
DCS-942L D-Link DCS-942L
D-Link DCS-3410
DCS-3410 D-Link DCS-3410
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DEM-301T
DEM-301T D-Link DEM-301T
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DWA-510
DWA-510 D-Link DWA-510
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
D-Link ANT24-CB06N/A
D-Link DWA-171/C
DWA-171/C D-Link DWA-171/C
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
D-Link DGS-1016D/F1
DGS-1016D/F1 D-Link DGS-1016D/F1
D-Link DCS-8100LH
DCS-8100LH D-Link DCS-8100LH
