Артикул: DPH-400EDM
D-Link DPH-400EDM
Внешний модуль расширения DPH-400EDM предназначен для подключения к IP-телефонам DPH-150S/F3, DPH-150SE/F3, DPH-150S/F4, DPH-150SE/F4, DPH-150S/F5, DPH-150SE/F5, DPH-400G/F1, DPH-400GE/F1, DPH-400GE/F2, DPH-400S/E/F3, DPH-400SE/E/F3, DPH-400S/F4, DPH-400SE/F4, DPH-400SE/F5. Каждый модуль оснащен 26 физическими клавишами.  Каждая кнопка модуля может быть запрограммирована на определенную  функцию, такую как автоответчик,  переадресация,  функция «не беспокоить»  и т.п. Также для них можно назначить выбор линий, когда при нажатии на кнопку занимается одна из SIP линий. Питание модулей расширения DPH-400EDM может осуществляться непосредственно с IP-телефонов (до 2-х модулей), к которым они подключены.   Применение модулей расширения DPH-400EDM позволяет применять IP-телефоны на небольших предприятиях, колл-центрах, где необходим контроль и управление большим количеством звонков.
Интерфейсы • 1 IN порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения к VoIP телефону • 1 Out порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения дополнительного модуля расширения (DPH-400EDM) • 1 разъем питания 5В постоянного тока для подключения к адаптеру питания   Клавиши • 26 DSS клавиш с двухцветными индикаторами   Функции телефона • DTFM • BLF List Key • Быстрый набор номера • MWI • Назначение SIP-линий DSS-клавишам • Удаленная телефонная книга • Подключение до 5 модулей расширения (130 DSS клавиш)   Функции клавиш  • Включение автодозвона • Отключение автодозвона • Обратный вызов • Переадресация вызова • Функция «Не беспокоить» (DND) • Flash • Наушники • История звонков • Совместное использование телефона (Hot Desking) • Удержание вызова (Hold) • Join call • Блокировка • Memo • MWI • Телефонная книга • Перехват вызова (Pickup) • Prefix • Повторный набор (Redial) • Release   Сетевое управление • HTTP для удаленного обновление программного обеспечения    Питание на входе • 100 ~ 120, 220 ~ 240В переменного тока  через внешний адаптер питания     Питание на выходе • 5 В постоянного тока, 1А   Потребляемая мощность • Типичная: 2,5 Вт (Режим ожидания) • Макс.: 2,8 Вт (Во время разговора)   Вес • 0,41 кг    Рабочая температура • От 0° до 40°C   Температура хранения • От -20° до 60°C   Рабочая влажность • От 10 до 65% без конденсата   Влажность при хранении • От 15 до 85% без конденсата   Сертификаты  • CE Class B   Комплект поставки
• Модуль расширения клавиш DPH-400EDM • Адаптер питания • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DPH-400EDM/E/F3 Модуль расширения клавиш для IP-телефонов DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400GE, DPH-400S, DPH-400SE
DPH-400EDM/F3 Вид спередиВид справаВид справаВид справа
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
D-Link DPH-200SE
DPH-200SE D-Link DPH-200SE
D-Link DPH-PW
DPH-PW D-Link DPH-PW
D-Link DPH-120S
DPH-120S D-Link DPH-120S
D-Link DPH-150SE
DPH-150SE D-Link DPH-150SE
D-Link DVG-2032S/16MO
D-Link DPH-120SE
DPH-120SE D-Link DPH-120SE
D-Link DPH-150S
DPH-150S D-Link DPH-150S
D-Link DCS-2210
DCS-2210 D-Link DCS-2210
D-Link DKVM-CU5
DKVM-CU5 D-Link DKVM-CU5
D-Link DMC-810SC
DMC-810SC D-Link DMC-810SC
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
