Артикул: DUB-H7/D
D-Link DUB-H7/D
Концентратор с 7 портами USB 2.0 DUB-H7 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. В режиме быстрой зарядки (Fast Charge)1 порты (7 портов для ревизии D1 / 2 «черных» порта для ревизии С1) обеспечивают повышенный ток заряда для эффективной зарядки батареи высокой емкости, как у iPad. Таким образом, DUB-H7 позволяет одновременно заряжать устройства (такие как iPad) и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   7 дополнительных портов USB 2.0 для компьютера Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H7 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.   Режим быстрой зарядки1 DUB-H7 является идеальным решением для зарядки энергоемких мобильных устройств, таких как iPad, так как аккумуляторы данных устройств отличаются повышенной емкостью и требуют более высокого зарядного тока для быстрой и эффективной зарядки. Для зарядки устройств данному концентратору не требуется компьютер, соответственно, можно взять DUB-H7 с собой в путешествие (благодаря компактному размеру DUB-H7 помещается в сумку для ноутбука), оставив дома зарядные устройства для мобильных устройств.   Зарядка и синхронизация iPad DUB-H7 позволяет производить зарядку iPad и в то же время выполнять резервное копирование.2   Установка Plug-and-play Для установки DUB-H7 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H7, а затем концентратор к компьютеру. 1 Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру. 2 Компания D-Link предоставляет утилиту для ОС Windows для одновременной зарядки и синхронизации iPad с использованием кабеля с 30-контактным разъемом.
Технические характеристики
Аппаратная версия C1
D1
Интерфейсы • 7 портов USB Downstream типа “A” (включая 2 порта с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1) • Порт USB Upstream типа “B” • 7 портов USB Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1 • Порт USB Upstream типа “B”
Индикаторы • Стандартный режим (синий) • Режим быстрой зарядки (зеленый)
Сеть
Стандарты • USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHIC • EHCI
Скорость передачи данных • До 480 Мбит/с
Возможности подключения • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, MAC OS X 10.3 или выше, Linux
Размеры (Д x Ш x В) • 100 x 57 x 23 мм • 99 x 57 x 25 мм
Вес • 85 г
Питание • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 3 А
Поддерживаемый зарядный ток2 • Стандартный режим: 0,5 А для всех семи портов передней панели • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1: - 0,5 А для каждого “белого” порта - 1,2 А для каждого “черного” порта • Стандартный режим: 0,5 А для всех семи портов передней панели • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1: - Макс. 1,5 А для каждого устройства, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 - Макс. 2,4 А для каждого iPad/iPhone
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
• Концентратор DUB-H7 • Адаптер питания • Кабель USB 2.0 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • FCC • CE • C-Tick • VCCI • IC • FCC • CE • C-Tick • IC
RoHS • Соответствие RoHS
DUB-H7/B/D
   Компактный концентратор с 7 портами USB 2.0
DUB-H7/D/Cx Вид спередиВид сзадиВид справаDUB-H7/D/Dx Вид сзадиВид спередиВид справа
iPad Charge v 2.19
iPad Charge v 2.14
D-Link DUB-1312/A1
D-Link DUB-1340
DUB-1340 D-Link DUB-1340
D-Link DUB-H7
DUB-H7 D-Link DUB-H7
D-Link DUB-1312
DUB-1312 D-Link DUB-1312
D-Link DUB-E100/D1
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DES-6500
DES-6500 D-Link DES-6500
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DWM-321D
DWM-321D D-Link DWM-321D
D-Link DI-540
DI-540 D-Link DI-540
D-Link DWL-120
DWL-120 D-Link DWL-120
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
D-Link DEM-412CX
DEM-412CX D-Link DEM-412CX
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
