Артикул: DES-3350SR
D-Link DES-3350SR
Рекомендованная замена -  DES-3852
48 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 48 портами 10/100 Мбит/с, поддерживающими автоопределение и автосогласование скорости и режимов полного или полудуплекса. Эти порты могут подключаться к рабочим станциям и принт-серверам, обеспечивая для каждого подключения выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств.
Gigabit Ethernet по меди для подключения серверов
Gigabit Ethernet по меди обеспечивает более дешевую альтернативу решению на оптике. Используя существующую витую пару категории 5 в качестве среды передачи, данное решение позволяет сразу же подключить серверы к Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Эти порты поддерживают 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим выбором, скорости, режима дуплекса и auto MDI/MDIX.
2 порта SFP для подключения к оптической магистрали сети
Для гибкого подключения к оптической магистрали коммутатор оснащен 2-мя портами SFP, позволяющими устанавливать модули SFP для 1000BASE-SX и 1000BASE-LX. Использование SFP отключит соответствующие встроенные в коммутатор медные порты 1000BASE-T.
IP-маршрутизация на скорости канала
Используя стандартную маршрутизацию пакетов, DES-3350SR обеспечивает поддержку приложений для Windows, Unix и Интернет. Неблокирующая коммутационная матрица обеспечивает фильтрацию/продвижение пакетов на скорости канала. Маршрутизация пакетов, благодаря встроенным микросхемам ASIC, осуществляется во много раз быстрее, чем в обычных маршрутизаторах.
Легкость интеграции в сетевую инфраструктуру
DES-3350SR может быть легко интегрирован в любую существующую сеть для обеспечения «бесшовной» коммутации на уровне 2 и 3. Многоуровневая поддержка коммутации на каждом порту позволяет развернуть свою сеть на уровне 2, а затем в любое время перейти на уровень 3, легко перенастроив порты. Также можно гибко сегментировать сеть на домены используя (1) подсети, ID-пользователей и серверов для маршрутизации трафика, а также (2) настраиваемые фильтры на основе MAC- адресов и проходящего трафика. На уровне 2 коммутатор использует автообучение и ручную настройку таблицы MAC- адресов для продвижения и фильтрации пакетов. На 3-м уровне, коммутатор использует таблицу маршрутизации для передачи пакета узлу назначения.
Поддержка мультимедийных приложений
Благодаря поддержке очередей приоритетов и мультикастовых IP-сообщений (IGMP snooping), для приложений, чувствительных к задержкам, например видеоконференциям, может предоставляться гарантированное качество обслуживания (QoS).
Функция 802.3x Flow Control
Коммутатор поддерживает стандарт IEEE 802.3x Flow Control. Данная функция минимизирует потерю данных и повышает надежность их передачи при непосредственном подключении серверов, поддерживающих 802.3x, к коммутатору.
Агрегирование портов для увеличения полосы пропускания
Благодаря низкой стоимости портов, агрегирование портов обеспечивает гибкое и экономичное решение для достижения гигабитной полосы пропускания для подключения серверов. До 8 портов 10/100 Мбит/с могут быть объединены вместе, что позволяет балансировать нагрузку и обеспечить резервные связи при подключении коммутаторов или серверов
VLAN для повышения производительности и безопасности
VLAN повышают полосу пропускания и безопасность сети, разделяя ее на широковещательные домены и разграничивая внутренний трафик между сегментами. Чтобы сегментировать сеть, рабочие станции, поддерживающие IEEE 802.1Q VLAN Tagging подключаются к коммутатору и группируются в различные виртуальные локальные сети (VLAN). Коммутатор также поддерживает GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) для автоматической настройки при подключении к VLAN.
Расширенные функции управления доступом к сети
Функция 802.1x позволяет выполнять аутентификацию пользователей при каждой попытке получения доступа к сети. Функция Port security позволяет ограничить число МАС -адресов, изучаемых портом для контроля количества станций, подключаемых к каждому порту. Для каждого порта могут быть определены статические МАС -адреса, что гарантирует получение доступа к сети только зарегистрированных устройств. Настроив на коммутаторе обе эти функции, Вы получаете возможность установить процедуру доступа, основанную на идентификации пользователей и устройств, и в тоже время управлять числом станций, получивших доступ.
Многоуровневые списки управления доступом
Списки управления доступом (Access Control Lists , ACL) дают администратору сети возможность определить правила, позволяющие управлять трафиком. Коммутатор поддерживает многоуровневые ACL, предоставляющие мощные средства для сетевого управления. Например, на коммутаторе можно установить блокировку злонамеренно отправленного трафика большого объема от указанных клиентов (на основе МАС- или IP-адресов). Или во время вирусной атаки, коммутатор может быть настроен на ограничение распространения вируса, основываясь на его уникальном образце (номер порта TCP/UCP)
Расширенная поддержка QoS
Коммутатор поддерживает не только очереди приоритетов 2-го уровня 802.1p, но и множество других способов приоритезации пакетов. Для классификации приоритетов пакетов может использоваться информация со 2 по 4 уровень OSI. Поддержка многоуровневой классификации позволяет подключать к коммутатору устройства для работы с чувствительными к задержкам приложениями, такими как видеоконференции.
Гибкие механизмы обслуживание очередей
Коммутатор поддерживает два метода обработки пакетов, поставленных в очередь: Strict Round-Robin (SRR) и Weighted Round-Robin (WRR). Вы можете использовать метод SRR, если желаете строго определить наиболее приоритетные очереди или WRR, исключающий нехватку полосы пропускания для очередей при пиковых нагрузках. WRR позволяет каждой очереди назначить вес (различный процент от полосы пропускания выходного порта), что позволяет эффективно использовать доступную полосу пропускания для передачи трафика из низкоприоритетных очередей.
IGMP для поддержки широковещательного трафика
Коммутатор отслеживает сообщения IGMP для построения таблицы передачи и назначения фильтров продвижения пакетов. Это позволяет динамически настраивать порты коммутатора для передачи многоадресного трафика только на те порты, к которым подключены хосты с поддержкой многоадресных рассылок.
Управление широковещательным штормом
Для ограничения большого количества широковещательных /многоадресных пакетов, приводящих к перегрузке сети, используется функция контроля широковещательного трафика. Пакеты отбрасываются, если превышают заданный порог. Допустимый диапазон для настройки порога составляет от 0 до 255 Кб пакетов в секунду.
Зеркалирование портов
Данная возможность позволяет вам настраивать зеркалирование портов для пересылки на определенный порт и последующего анализа входящего и исходящего трафика.
Поддержка 802.1D Spanning Tree и 802.1w Rapid Spanning Tree
Для обеспечения непрерывной работы критичных к потерям приложений, вы можете настроить резервные связи между коммутаторами, используя протокол Rapid STP. Т.о., передача и получение пакетов будет гарантирована, даже если основной канал выйдет из строя.
Богатый набор функций управления
Коммутатор поддерживает SNMP v.1, v.3 , используя встроенные MIB. Мониторинг RMON и SYSLOG обеспечивают эффективное централизованное управление. Коммутатор также имеет интерфейс командной строки (CLI) и Web-интерфейс управления. CLI позволяет быстро настроить устройство администратору, знакомому с операциями командной строки. Встроенный Web-интерфейс позволяет легко получить доступ к коммутатору из любого места сети и выявить неисправности в режиме реального времени. Например, через Web – браузер можно просмотреть таблицу МАС-адресов и определить местонахождение любой рабочей станции. Графики использования порта обеспечивают контроль трафика в режиме реального времени и диагностическую информацию.
Резервный источник питания
С целью резервирования питания к коммутатору можно подключить внешний источник питания DPS-200. В том случае, если встроенный источник питания выйдет из строя, резервный источник питания автоматически обеспечит требуемую энергию для продолжения работы устройства.
Информация для заказа
Коммутатор 3-го уровня 10/100 Мбит/с
DES-3350SR 48 портов 10/100 Mбит/с, 2 комбо 10/100/1000 Mбит/с/SFP порта, резервный источник питания
Дополнительные модули
DEM-310GT МодульSFP Gigabit Ethernet 1000BASE-LX одномодовое волокно, 10 км, питание 3.3В
DEM-311GT Модуль SFP Gigabit Ethernet 1000BASE-SX многомодовое волокно, 550 м, питание 3.3В
Дополнительный резервный источник питания
DPS-200 резервный источник питания
    Количество портов
  • 48 портов 10BASE-T/100BASE-TX
  • 2 комбо 10/100/1000Мбит/с/SFP порта
  • На устройство: Питание, консоль
  • На устройство: RPS
  • На каждом порту: Linc/Act
    Функции портов
  • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T
  • Режим полного/полудуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
  • Режим полного дуплекса для скорости 1000Мбит/с
  • IEEE 802.3x Flow Control для полного дуплекса, «метод обратного давления» для полу дуплекса
  • Автоопределение полярности MDI/MDIX на каждом порте
  • Кабели 10BASE-T:
    UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T cables:
    UTP Cat. 5 (100 м.)
    IP маршрутизация
  • Поддержка IP v4
  • Поддержка IP Fragmentation
    статическая маршрутизация
    RIP-1, RIP-2
    OSPF v.2
  • IEEE 802.1Q на основе тэгов
  • Максимальное количество групп VLAN:
    255 (64 статических VLAN, 255 динамических VLAN)
    Spanning Tree
  • Совместимость с 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
    Групповая рассылка
  • IGMP v2
  • IGMP Snooping
  • DVMRP
  • PIM-DM
    Приоритезация очередей (CoS)
  • Стандарт IEEE 802.1p
  • Количество очередей: 4
    Классификация трафика (CoS)
    Может быть выполнена на основе типов приложений, определенных пользователем:
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • MAC -адрес
  • IP -адрес
  • Номер порта TCP/UCP
    Контроль доступа
  • Функция Port security
  • Поддержка 802.1x на основе портов
  • Поддержка 802.1x на основе MAC-адресов
  • Клиент RADIUS для 802.1x
  • Многоуровневые ACL (Access Control List) на основе:
    Типа протокола
    Номера порта TCP/UDP
    802.1p
    Diffserv (DSCP)
    MAC -адреса
    IP -адреса
  • Количество транковых групп на устройство: 6
  • Количество портов Fast Ethernet в транке: 8 (max.)
  • Режим работы: распределение нагрузки
    Таблица MAC-адресов
  • 8 Kб на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Статическое: определяется пользователем
    Таблица маршрутизации
  • 2 Kб записей на устройство
    Скорость продвижения пакетов (уровень 2, полудуплекс)
    Скорость продвижения пакетов (уровень 3, полудуплекс)
  • 10.1Mpps
    Объем буферной памяти
  • 64 Мб SDRAM
    Настройка и управление
    Методы управления и стандарты
  • SNMP управление v.1, v.3
  • Web-интерфейс управления (через web браузер)
  • RMON мониторинг
  • Telnet (до 8 сессий)
    Безопасность управления
  • Пароль
    MIB
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • RIP (RFC 1724)
  • OSPF (RFC 1850)
  • CIDR (RFC 2096)
  • 802.1Q VLAN MIB (RFC 2674)
  • IGMP MIB (RFC 2833)
  • If MIB (RFC 2233)
  • Ethernet-like MIB (RFC 2358)
  • D-Link enterprise MIB
    RMON
    Назначение IP адреса
  • DHCP клиент
  • Bootp клиент
    Обновление ПО
  • TFTP
    Консольный порт
  • DB-9 RS-232 DCE
DEM-310GT Модуль SFP Gigabit Ethernet 1000BASE-LX одномодовое волокно, 10 км, питание 3.3В
DES-3350SR Вид спереди
D-Link DGS-6600-CM
D-Link DGS-3420-28TC
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DEM-201F
DEM-201F D-Link DEM-201F
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DPS-800
DPS-800 D-Link DPS-800
D-Link DGS-1100-16/ME
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DUB-T210
DUB-T210 D-Link DUB-T210
D-Link DFE-904
DFE-904 D-Link DFE-904
D-Link DES-3326
DES-3326 D-Link DES-3326
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link DES-3010F
DES-3010F D-Link DES-3010F
