Артикул: DGS-1052
D-Link DGS-1052, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).   Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1052 обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом порту. При подключении к сети устройств, поддерживающих стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.   Высокая производительность
Коммутатор DGS-1052 поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Коммутатор также поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах и jumbo-фрейм до 10 000 байт.   Надежная конструкция
Коммутатор DGS-1052 выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1052 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1052 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.   Соответствие RoHS
Коммутатор DGS-1052 соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
Оперативная память
• 128 МБ
• 32 МБ
• 48 портов 10/100/1000Base-T • 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-FX • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дуплексный режим
Технология Green
• Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Определения длины кабеля    - Выключения портов    - Использования спящего режима
• 104 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
• 77,4 Mpps
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,46 кг
• 34,85 Вт / 100 В • 34,2 Вт / 240 В
• 13,7 Вт / 100 В • 13,9 Вт / 240 В
• 118,92 БТЕ/час (100 В) • 116,7 БТЕ/час (240 В)
• 400 667
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 1 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• Пассивная
• Коммутатор DGS-1052 • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы
• DGS-712 • DEM-210 • DEM-211 • DEM-302S-LX • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T • DEM-220R • DEM-302S-BXD • DEM-302S-BXU • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM
EMI
• CE Class A • VCCI Class A • FCC Class A • BSMI • CCC
• CB • UL • BSMI • CCC
DGS-1052/А2А
Неуправляемый коммутатор, 48x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP (от DGS-1052/A1 отличается дизайном корпуса)
DEM-330T/
3
KM
DEM-330R/
3
KM
DGS-1052/A2 Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1052/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1210-10MP
D-Link DES-1024F
DES-1024F D-Link DES-1024F
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
D-Link DES-3200-28F_RFB
D-Link DPS-900
DPS-900 D-Link DPS-900
D-Link DGS-1008A/C
D-Link 7200-2XG
7200-2XG D-Link 7200-2XG
D-Link DGS-1210-20/ME
D-Link DGS-711
DGS-711 D-Link DGS-711
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link DWL-G730AP
DWL-G730AP D-Link DWL-G730AP
D-Link DES-7011
DES-7011 D-Link DES-7011
D-Link DGS-1005D/B
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
D-Link DGS-1024TG
DGS-1024TG D-Link DGS-1024TG
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
D-Link DWL-6720AP
DWL-6720AP D-Link DWL-6720AP
