Артикул: DU-H4
D-Link DU-H4
Расширьте возможности Вашего PC или Macintosh.
DU-H4 это 4-х портовый концентратор USB, позволяющий подключить к PC или Mac до четырех устройств USB. Также он будет ползен тем пользователям, которые хотят расширить число портов USB в своей системе. Концентратор реализует идею стандартной шины вне корпуса компьютера.
Соединение без проблем.
Концентратор DU-H4 спроектирован так, чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к четырем нисходящим гнездам типа "А" для подключения USB периферии, других концентраторов или устройств. Один восходящий порт типа "В" предназначен для подключения к компьютеру или другому концентратору. Конфигурируемый напрямую из операционной системы, концетратор поддерживает стандарты Microsoft OpenHCI и Intel UniversalHCI.
Поддержка высокой и низкой скоростей передачи.
Как стандартный USB концентратор, DU-H4 накапливает и передает данные от любого подключенного USB устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачного увеличения количества USB портов на шине. Поддерживаются обе скорости передачи: низкая (1.5 Mbps) и высокая (12 Mbps), каждый порт является мостом между периферийным устройством и компьютером.
Гибкое питание - гибкое решение.
Питание на DU-H4 подается по шине и его достаточно для функционирования четырех маломощных USB устройств. При использовании внешнего блока питания (включенного в комплект поставки) к концентратору можно подключать до четырех мощных USB устройств или четыре концентратора с питанием по нисходящей шине.
Широкие возможности для легкого применения.
Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора, предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питании. Комплект поставки DU-H4 включает все необходимые инструкции по установке и эксплуатации, 6-ти футовый (около 2 метров) кабель типа "А"-"В" и источник питания, тем самым максимально обеспечивая простоту установки и использования устройства.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 100mA на каждый порт при питании по шине
  • Порты
  • четыре нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • Тип соединения
  • звезда соединенная шиной
  • Требования по подключению
DU-H4  4-портовый USB концентратор
DU-H4/Ax Вид спереди
D-Link DUB-C2
DUB-C2 D-Link DUB-C2
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
D-Link DUB-CR200
DUB-CR200 D-Link DUB-CR200
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DHN-120
DHN-120 D-Link DHN-120
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
D-Link DPN-6608
DPN-6608 D-Link DPN-6608
D-Link DPH-120S
DPH-120S D-Link DPH-120S
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DIR-2150/SE
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DCS-2330L
DCS-2330L D-Link DCS-2330L
D-Link 7200-24
7200-24 D-Link 7200-24
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
