Артикул: DUB-2340
D-Link DUB-2340
Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-2340 позволяет подключать USB-устройства к портативному или настольному компьютеру, оснащенному портом USB Type-C. Один из четырех портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на  зарядку мобильных устройств. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенный к нему концентратор DUB-2340 не только данные, но и питание1. Таким образом, DUB-2340 позволяет одновременно подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2340 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.    Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-2340 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенный к нему концентратор DUB-2340 не только данные, но и питание1.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2340 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2340 к компьютеру.   1Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
• 1 разъем USB Type-C • 1 порт USB 3.0 Type-A с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0
• Индикатор питания (на устройство)    - Горит зеленым цветом - питание включено
Сеть
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
• До 5 Гбит/с
• 108 x 35 x 13,5 мм
• 0,06 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0) • Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов
• Концентратор DUB-2340 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DUB-2340/A1A Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки), 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и разъемом USB Type-C
DUB-2340/A1 Вид спередиВид спередиВид справаВид сзади
D-Link DUB-H4/D
DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DUB-CR200
DUB-CR200 D-Link DUB-CR200
D-Link DUB-C2
DUB-C2 D-Link DUB-C2
D-Link DUB-T210
DUB-T210 D-Link DUB-T210
D-Link DCR-100/A
DCR-100/A D-Link DCR-100/A
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DUB-H7/D
DUB-H7/D D-Link DUB-H7/D
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DSL-562T
DSL-562T D-Link DSL-562T
D-Link DES-6008
DES-6008 D-Link DES-6008
D-Link DIR-825/A/D1
D-Link DSL-6540U
DSL-6540U D-Link DSL-6540U
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DES-7210
DES-7210 D-Link DES-7210
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
