Артикул: DWL-3600AP
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP – унифицированная точка доступа 802.11n Wi-Fi, разработанная для развертывания сетей бизнес-класса. Гибкая в управлении и поддерживающая передачу данных на высокой скорости, данная точка доступа обеспечивает легкую интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть расширена. Точка доступа может быть выполнена в корпусе класс Plenum (DWL-3600AP/A1A) или в обычном пластиковом корпусе (DWL-3600AP/A1A/PC).   Высокая производительность   Технология 2x2 MIMO обеспечивает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с1, используя частоту 2,4 ГГц. Помимо этого, точка доступа поддерживает технологию  RadioProtect, благодаря использованию которой все пользователи получат обслуживание с высоким уровнем качества, даже в случае, если к сети подключены несколько пользователей, использующих устаревшие устройства стандартов 802.11b и 802.11g.    Автоматическая конфигурация кластера  Для небольших предприятий, которым требуется несколько точек доступа (ТД) и которые испытывают недостаток ресурсов, функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением. При установке небольшого количества точек доступа DWL-3600AP можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера. После выполнения администратором настройки одной точки доступа, те же самые настройки будут применены к остальным точкам доступа. Таким образом, в кластер можно объединить до 16 точек доступа.    Унифицированное управление  При установке сети с использованием унифицированных беспроводных коммутаторов можно управлять до 256 точками доступа DWL-3600AP, таким образом, администратор может увеличить радиус действия беспроводной сети.    Безопасность   DWL-3600AP поддерживает новейшие стандарты безопасности, включая WPA, WPA2,  и 802.1X. Помимо этого, DWL-3600AP поддерживает до 16 виртуальных точек доступа (VAP), что позволяет администратору назначать различные права доступа группам пользователей. Благодаря использованию унифицированных беспроводных коммутаторов  D-Link можно увеличить уровень безопасности. Можно легко обнаружить в сети несанкционированные точки доступа, таким образом, администратор сможет немедленно предотвратить угрозу безопасности.   Автоматическая настройка частоты     При установке нескольких точек доступа на небольшом расстоянии друг от друга могут возникнуть помехи. При обнаружении соседнего узла точка доступа DWL-3600AP может выбрать канал без помех. Это значительно снижает помехи и позволяет администратору устанавливать точки доступа на близком расстоянии друг от друга. Если соседняя ТД работает на той же частоте, DWL-3600AP автоматически снижает мощность передачи. Если, по какой-либо причине соседняя ТД больше не действует в сети, DWL-3600AP увеличивает мощность передачи, чтобы увеличить радиус покрытия сети.   Quality of Service   DWL-3600AP поддерживает WMM, таким образом, в случае перегрузки сети, приоритет получит чувствительный ко времени трафик. Более того, если несколько точек доступа DWL-3600AP находятся в непосредственной близости друг от друга, точка доступа будет отклонять новые запросы на подключение, так как все ресурсы используются. Вместо этого запрос на подключение будет принят соседней точкой доступа. Благодаря использованию данной функции ни одна точка доступа не будет перегружена, в то время как другие соседние точки доступа находятся в состоянии простоя.
Система • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n 2,4 ГГц 2x2 MIMO • Интерфейс LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• Консольный порт: RJ-45 • Антенна: 2 внутренних антенны • Коэффициент усиления антенны: 4,7 dBi • Питание: IEEE 802.3af Power Over Ethernet или внешний адаптер питания   Диапазон частот 2,4 -2, 4835 ГГц   Скорость беспроводного соединения • 802.11n:
  6,5 Мбит/с – 130 Мбит/с (20 МГц)
  6,5 Мбит/с – 300 Мбит/с (40 МГц) • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с   Выходная мощность передатчика*802.11b:
 21 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с  • 802.11g:    21 dBm при 6 Мбит/с ~24 Мбит/с,    19 dBm при 36 Мбит/с18 dBm при 48 Мбит/с   17 dBm при 54 Мбит/с • 802.11n(2,4 ГГц/HT-20):   20 dBm при MCS0/8   20 dBm при MCS1/9   20 dBm при MCS2/10   20 dBm при MCS3/11   19 dBm при MCS4/12   18 dBm при MCS5/13   17 dBm при MCS6/14   16 dBm при MCS7/15 • 802.11n(2,4 ГГц/HT-40)   19 dBm при MCS0/8   19 dBm при MCS1/9   19 dBm при MCS2/10   19 dBm при MCS3/11   17 dBm при MCS4/12   16 dBm при MCS5/13   14 dBm при MCS6/14   14 dBm при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника • 802.11b:   -89 dBm при 2 Мбит/с   -84 dBm при 11 Мбит/с • 802.11g:   -85 dBm при 6 Мбит/с   -84 dBm при 9 Мбит/с   -84 dBm при 12 Мбит/с   -82 dBm при 18 Мбит/с   -78 dBm при 24 Мбит/с   -73 dBm при 36 Мбит/с   -70 dBm при 48 Мбит/с   -68 dBm при 54 Мбит/с • 802.11n (2,4ГГц/HT-20):   – 82dBm при MCS0/8   – 79dBm при MCS1/9   – 77dBm при MCS2/10   – 74dBm при MCS3/11   – 70dBm при MCS4/12   – 66dBm при MCS5/13   – 65dBm при MCS6/14   – 64dBm при MCS7/15 • 802.11n (2,4ГГц/HT-40)   -79 dBm при MCS0/8   -76 dBm при MCS1/9   -74 dBm при MCS2/10   -71 dBm при MCS3/11   -67 dBm при MCS4/12   -63 dBm при MCS5/13   -62 dBm при MCS6/14   -61 dBm при MCS7/15   Режимы работы • Точка доступа • WDS • WDS + AP   Безопасность • SSID: 16 SSID,изоляция станции • Безопасность:    + WEP   + Dynamic WEP   + WPA Personal/ Enterprise   + WPA2 Personal/ Enterprise • Обнаружение и предотвращение:   + Классификация точек доступа на несанкционированные и санкционированные • Аутентификация:   + Фильтрация по MAC-адресам    + 802.1x   Системное управление • Web-интерфейс пользователя: HTTP/HTTPS • Командная строка: SNMP, SSH, Telnet
DWL-3600AP   Беспроводная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в корпусе класса Plenum)
DWL-3600AP/PC   Беспроводная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в обычном пластиковом корпусе)
DWL-3600AP/Ax Вид спередиВид слеваВид сзади
Общее описание (RU)
Общее описание (EN)
Тестовая версия ПО 4.2.0.15_B003C от 18.05.2020 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.2.0.15 от 09/07/2019 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.2.0.13 от 31/05/2018 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО 4.2.0.9_B029 от 21.10.2015 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО v. 4.1.0.11_B012 от 08/08/2014 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО v. 4.1.0.11_B010 от 07/07/2014 для ревизии Ax
MIB файл для DWL-3600/6600AP ревизии Ax c прошивками версии 4.2.x.x от 12/05/2015
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link DGS-3450
DGS-3450 D-Link DGS-3450
D-Link DES-6308
DES-6308 D-Link DES-6308
D-Link DGS-1016A
DGS-1016A D-Link DGS-1016A
D-Link DWL-8500AP
DWL-8500AP D-Link DWL-8500AP
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DES-3052P
DES-3052P D-Link DES-3052P
D-Link DWL-6610AP
DWL-6610AP D-Link DWL-6610AP
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
D-Link DWL-6720AP
DWL-6720AP D-Link DWL-6720AP
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
