Артикул: SP-320-48
D-Link SP-320-48
Внешний источник питания SP-320-48 идеально подходит для совместного использования с IP DSLAM DAS-4192 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для надлежащей работы DAS-4192.
SP-320-48 поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 321.6Вт, выходной ток 6.7 А и выходное напряжение 48В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
    Характеристики на входе устройства
    Диапазон входных напряжений
  • От 88В до 264В переменного тока
  • От 124В до 370В постоянного тока
    Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока
  • 47 Гц до 63 Гц
    Ток утечки
    <1.0 мА при 240В переменного тока
    Характеристики на выходе устройства
    Выходное напряжение
    48В
    Номинальное значение выходного тока
    6.7 А
    Диапазон выходных токов
    0-6.7А
    Номинальная выходная мощность
    321.6 Вт
    Встроенные защитные механизмы
  • защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35%
  • защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 57,6В до 67,2В
  • защита от повышенных температур
    Вентиляция
  • встроенный вентилятор DC
  • регулировка скорости вращения вентилятора
    MTBF
    207 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25C
  • UL
  • TUV
SP-320-48   Внешний источник питания для DAS-4192, 321.6Вт
D-Link DAS-4192-10
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DSL-2640U/BRU/C
D-Link DAS-4192-50
D-Link DSL-500
DSL-500 D-Link DSL-500
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
D-Link DEM-CB100S
DEM-CB100S D-Link DEM-CB100S
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DES-1016A/B
D-Link DWL-G730AP
DWL-G730AP D-Link DWL-G730AP
D-Link DES-7011
DES-7011 D-Link DES-7011
D-Link DGS-1005D/B
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
D-Link DGS-1024TG
DGS-1024TG D-Link DGS-1024TG
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
